Problème de champs de saisie ETAPE 6  Le sujet est résolu
Messagepar miiaousss » 12 Jan 2017, 22:40
Bonjour/Bonsoir,
J'ai actuellement le même problème, est-ce qu'une solution a été trouver ?
Merci.
miiaousss
Re: Problème de champs de saisie ETAPE 6
Messagepar ZDS » 14 Jan 2017, 00:32
Bonjour Miiaousss,
J'ai séparé ton topic, car je ne suis pas sûr que le souci soit le même (j'attends un retour de Abysse pour savoir comment il a réglé le souci de Itoun). Avant de te proposer un dépannage via partage d'écran, peux-tu nous donner le texte exact de l'erreur (avec le code d'erreur le cas échéant et les valeurs code couleur et position) ?
Et sinon, que donnent les boutons "Tester" dans la fenêtre de config correspondant aux paramètres de la connexion ? (celle où sont justement renseignées les positions et les couleurs : Clic sur le bouton "Config" du nAiO puis "Connexion") Il faut que tu n'aies que des ticks verts [✓] sur tous les boutons, sinon c'est qu'un élément n'est pas utilisable (la plupart du temps, c'est à cause d'un thème de jeu).
Screenshot de la fenêtre des paramètres de connexion :
Re: Problème de champs de saisie ETAPE 6  Le sujet est résolu
Messagepar miiaousss » 14 Jan 2017, 13:54
Je me trouvais sur une ancienne version de Naio en fin de comtpe, et le problème venait de là.
Merci pour votre aide et bonne journée.
miiaousss
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
