Problème erreur code 5 connexion dofus  Le sujet est résolu
Messagepar WOKENZ » 18 Jan 2017, 18:57
Bonjour bravo pour ce logiciel tout d'abord mais j'ai mis la liste de mes comptes et ça bug à partir du code 5 lorsque j'essaye de connecter ma team, une idée d'ou ça peux venir ?
WOKENZ
Re: Problème erreur code 5 connexion dofus
Messagepar WOKENZ » 18 Jan 2017, 19:02
A fermer j'ai trouver la solution : Mettre le thème par défaut bon boulot en tout cas ! ♦ :D
WOKENZ
Re: Problème erreur code 5 connexion dofus  Le sujet est résolu
Messagepar ZDS » 18 Jan 2017, 19:19
Bonjour Wokenz,
Tu peux aussi utiliser le nAiO avec les thèmes personnalisés, il te suffit d'aller modifier les paramètres dans le menu "Config">"Connexion" dans le nAiO. Modifie les codes couleurs en conséquence, et il détectera le nouveau thème.
Content que ça marche et que ça te plaise en tout cas ;) A bientôt !
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 9 invités
