Bonjour Bonsoir, je viens tout juste de telecharger la nouvelle version du nAiO. J'utilise le module de connexion classique, mais lorsque je veux connecter mes personnages, il n'est possible d'en connecter qu'un seul à la foi, si je passe par la "multiCo" dès le deuxieme compte je notre un problème de calibrage : Par 2 différentes façons:
Clic sur le champ utilisateur ; le champ utilisateur se déséléctionne au profit du champ mdp; et le champ mdp se remplit avec l'utilisateur et le mdp (je suppose, je ne vois pas au travers des ***)
Ou sinon : Les clics sont totalement à la ramasse.
J'ai essayé en recalibrant une dizaine de fois, en débranchant la souris, désactivant le pad, réinstaller nAiO, mais rien à faire !! Ca viens de moi ou...
Thi'
Re: [...] Module connexion : Problème de calibrage
Posté: 18 Mar 2013, 18:00
par tv1990
J'ai le même problème et apparemment il se trouve dans l’étape de remplissage de champs Login: le pointeur de la souris clique plus haut a gauche que l'endroit où j'ai calibré.
Re: [..] Module connexion : Problème de calibrage
Posté: 19 Mar 2013, 13:15
par ZDS
Bonjour Thiryn et tv1990,
Par rapport au fait que la souris clique trop haut et trop à gauche, est-ce-que l'écart correspond à la hauteur de la barre en haut de la fenêtre, celle où se situait le titre sous Windows XP, par hasard (environ 30 pixels) ? Et l'écart à gauche devrait correspondre à l'épaisseur de la bordure de changement de taille (environ 5 pixels). Si c'est le cas, je pense pouvoir corriger rapidement le problème. Sinon, j'aurai besoin de plus de renseignements.
Pour le multiCo, il est possible que cela vienne du fait que la case "Enregistrer le nom de compte" soit cochée. Décoche là, et refais un calibrage en mettant la fenêtre de connexion en plein-écran.
Tenez moi au courant, et merci pour ces retours.
Posté: 23 Mar 2013, 11:07
par Dieu
ZDS a écrit:Bonjour Thiryn et tv1990,
Meme probleme, il clique carrement sur mes icones du bureau
Posté: 23 Mar 2013, 12:36
par Guerrier-Baptou
Salut,
En l'installant hier je n'ai eu aucun problème en suivant la méthode d'enregistrement des emplacements pour le calibrage. Essayez peut-être de recommencer votre calibrage.
Posté: 23 Mar 2013, 13:46
par Dieu
Guerrier-Baptou a écrit:Salut,
deja fait
Posté: 23 Mar 2013, 17:49
par ZDS
Apparement les paramètres du calibrage sont faussés, pourriez vous m'envoyer le contenu du fichier de paramètre? Il est dans le répertoire du nAiO, dans le sous-dossier "Modules\Connexion", et s'appelle "Connexion.ini" (par défaut : "C:\Program Files (x86)\nAiO\Modules\Connexion\Connexion.ini").
Voici le contenu de mon propre fichier pour vous donner une idée de ce dont j'ai besoin pour vous aider :
Fais une copie de ton fichier Connexion.ini sur ton bureau au cas où. Coupe le nAiO et ses modules, et remplace le contenu de ton fichier par le mien, SAUF :
Est ce que ça marche mieux? (PS: pas besoin de recalibrer après, essaye directement une connexion)
Si oui, je pense que tu as une erreur, car normalement il n'y a plus autant de valeurs dans TimeoutValues (normalement il y en a 6 dans la dernière version du module, alors qu'avant il y en avait 10, comme dans ton propre fichier). Je vais tenter de corriger ça selon ta réponse.
Merci d'avance.
Posté: 23 Mar 2013, 21:17
par Dieu
ZDS a écrit:Fais une copie de ton fichier Connexion.ini sur ton bureau au cas où. Coupe le nAiO et ses modules, et remplace le contenu de ton fichier par le mien, SAUF :
Merci d'avance.
Salut, exactement le meme probleme
Edit : je précise c' est pour le multi, le mono marche niquel
Posté: 23 Mar 2013, 22:49
par ZDS
Ah ok ! Merci pour la précision, j'avais oublié que c'était pour les multis. Je pense que c'est un écrasement de variable d'une connexion à l'autre. Je vérifie ça et je vous tiens au courant.
A bientôt.
Re: [..] Connexion : Problème de calibrage pour les multis
Posté: 24 Mar 2013, 19:10
par Laboz
Bonjour tout le monde,
j'ai le même problème pour connecté ma team, j'ai essayé de désinstaller et re-installer mais rien n'y fait, par contre j'ai lancer une connection pour voir, sur les 8 comptes seulement le dernier a été connecté normalement.
Par contre la connection mono-compte fonctionne sans problèmes.
Posté: 31 Mar 2013, 09:50
par Thiryn
Oui, la connexion mono fonctionne très bien, je vais t'envoyer sur le forum la vidéo de ce qu'il se passe quand je veux me connecter en multi
Posté: 31 Mar 2013, 20:59
par ZDS
Merci pour la vidéo, c'est nickel, ça va m'aider à diagnostiquer et corriger le souci. J'espère faire au plus vite, mais ce n'est pas sûr que la correction soit faite avant un petit moment (fêtes de Pwak, boulot, obligations et compagnie).
A bientôt
Posté: 03 Avr 2013, 14:00
par Enzo
Bonjour à tous ( je suis nouveau !! ^^ ) Donc juste pour informer j'ai exactement le meme soucis que sur la vidéo :s ( POURQUOI MOI ? ^^ ) Mais j'ai vu la connexion multi marcher 2,3 fois mais la plus rien a faire sa clique comme sur la vidéo un peu en haut a gauche, juste pour savoir si le soucis avait été trouver et Résolu. Merci bonne journée, Enzo.
Posté: 03 Avr 2013, 14:30
par ZDS
Bonjour Enzo,
J'ai reproduit le bug hier, et peut-être corrigé il y a moins d'une heure, je suis en train de mettre en ligne une version corrigée du module (normalement non impactante pour les autres personnes, donc que du bonheur ^^). Je la propose directement dans la section Bug-Tracker du forum, avant de l'ajouter au nAiO en lui-même plus tard selon vos retours (si ça corrige ou non le souci).
Cf premier message pour le lien de suivi.
Posté: 03 Avr 2013, 19:32
par Enzo
Super,
C'est bon pour moi j'ai : Changer le fichier connexion.exe Re-calibrer Eteint Naio Rallumer et tout le tralala ... Et sa marche super !! Franchement tu assure, et une réponse assez vite.
Bonne soirée
Posté: 05 Avr 2013, 06:00
par Dieu
Ca remarche merci, ct quoi lpb ?
Les explications de chaque bug se font désormais dans le Bug-Tracker.
Vu que j'ai deux réponses favorables à cette correction, je considère le bug résolu.
Re: [R] Connexion : Problème de calibrage pour les multis
Posté: 12 Avr 2013, 15:37
par tamanox
Bonjour, je crois que j'ai bien suivie les étapes d'utilisation de Naio , mais on utilisant le Multi : le premier compte se connecte correctement le contraire des compte restant ... Pour taper le nom de compte le curseur se place a gauche loin de la place du nom de compte malgré que le mdp marche bien = ( nom de compte incorrect) pour les 7 comptes
