Bonjour à toute l'équipe de nAio,
Depuis longtemps j'utilise votre magnifique logiciel cependant je l'utilisais avec l'ancien Updater de Dofus, mon pc ayant récemment craché j'ai dû le reformater et donc réinstaller Dofus avec le nouvel Updater.
Habitué de nAiO, je m'empresse de le télécharger à nouveau et j'effectue tout le nécessaire pour bien régler le logiciel.
Cependant je rencontre un problème majeur, j'ai effectué le calibrage correctement mais quand je veux connecter des comptes, le nAiO ouvre seulement l'Updater et rien d'autre, il s'arrête tout simplement de fonctionner !
Savez-vous comment je pourrais régler ce problème au plus vite ?
Merci d'avance.
Cordialement Fan-tasme, Ulette.
Edit : J'ai fait le calibrage avec le Module Connexion (optimisé pour le nouvel UpLauncher de Dofus).
Connexion : Lance l'Updater puis plus rien
6 messages
Re: [..] Connexion : Lance l'Updater puis plus rien
Je déplace ton message dans la bonne section, et je voudrais savoir quels messages s'affichent lors de la procédure de connexion (le truc avec les chiffres notamment, et aussi le message d'erreur "arrêt involontaire" ou bien "fenêtre indisponible" ou autre). Il est possible que ton souci soit lié à ta machine (problème d'overlay) qui est arrivé chez une autre personne, je pourrai tenter de t'aider via Skype le cas échéant. Mais avant d'en arriver là j'ai besoin d'un max d'info ^^
Justement là est le problème c'est que rien ne s'affiche quand je vais pour connecter un ou plusieurs comptes le nAiO lance juste l'Updater puis plus rien du tout aucun chiffre, aucun message d'erreur, rien du tout !
Si tu veux m'ajouter Skype ajoute Fan-tasme Fan-tasme ou Mister-white4
Cordialement.
Cordialement.
- Fan-tasme
OK, j'avais survolé ton souci vu qu'il était assez tard, il y a de grandes chances que tu aies mis dans le nAiO le chemin vers Dofus là où il fallait mettre le chemin vers le connecteur (Clic sur le bouton "Engrenages" > onglet "Général"). Le chemin "Connexion" doit être en vert et pointer vers le module en question (par défaut "C:\Program Files (x86)\nAiO\Modules\Connexion.exe"). Si c'est déjà le cas, on verra par Skype.
J'ai vérifié et c'est bien le même chemin.
Merci de passer autant de temps sur mon problème et très certainement à bientôt sur skype.
- Fan-tasme
Re: [R] Connexion : Lance l'Updater puis plus rien
Problème résolu,
Merci à toute l'équipe nAiO conseil très rapide et de bonne qualité, le service a été vraiment très rapide.
Au prochain bug
Au prochain bug
- Fan-tasme
6 messages
