Page 1 sur 1
Mise à jour : Récupération du Mininit et de l'Organizer
MessagePosté: 06 Jan 2015, 20:39
par Destroy
ZDS a écrit:Problème [R]ésolu, il faut faire attention à bien récupérer tous les fichiers contenus dans l'archive Zip "nAiO_v2.zip" (souci pouvant apparaitre avec les logiciels de décompression, IZArc par exemple)
Je viens d'installer le nouveau Naio après un long arrêt.
La cellule "mettre Naio à jour" est donc grisée, puisque à jour d'aujourd’hui.. Je ne vois pourtant aucune colonne me permettant de sélectionner un module d'une colonne à une autre afin de le mettre en marche.
J'ai ensuite téléchargé manuellement les modules mais rien ne change.
Help ! Suis-je neuneu ?!
Bonne soirée et merci d'avance.
Re: [..] Mininit et Organizer
MessagePosté: 06 Jan 2015, 22:26
par Abysse-Luga
cela veux donc dire que ta version est à jour^^
Re: [..] Mininit et Organizer  Le sujet est résolu
MessagePosté: 07 Jan 2015, 02:44
par ZDS
Bonsoir Destroy,
Si le bouton "Mise à jour" du nAiO (dans la config générale) est grisée, c'est que le composant de mise à jour est introuvable. Cela peut venir de plusieurs choses, mais principalement il y a trois possibilités :
  • Il se peut que tu lances le nAiO depuis un répertoire temporaire où le module de mise à jour est indisponible (comme lorsque certains exécutent le nAiO directement depuis WinRar ou 7Zip) : Dans ce cas, il faut d'abord décompresser le fichier "nAiO_v2.zip" quelque part approprié ("C:\Outils\nAiO" par exemple).
  • Il est aussi possible que le composant ne soit tout simplement pas là, comme après un déplacement du dossier du nAiO qui se serait mal passé. Vérifie simplement que le fichier "Update.exe" soit bien dans le sous-dossier du même nom (par exemple "C:\Outils\nAiO\Update\Update.exe").
  • Enfin, cela peut venir d'un antivirus trop zélé qui aurait considéré le nAiO comme faussement corrompu ou vérolé. C'est peu probable car si c'était le cas il aurait aussi empêché le lancement du nAiO en lui même. Mais vu qu'on a pléthore de faux positifs en ce moment... Entre Symantec, GData et BitDefender, ça commence à me prendre la tête ^^
Ce sont les principaux points qui me viennent en tête, le moyen le plus simple si cela vient du fichier manquant, c'est de le re-récupérer (lien direct : http://update.naio.fr/v2/Update/1.1/Update.zip), et de le repositionner à l'endroit prévu (comme dit plus haut "C:\Outils\nAiO\Update\Update.exe").
Tiens-moi au courant, si ce n'est pas réglé je t'aiderai volontiers via le partage d'écran de Skype (avec des comptes bidons au besoin). A bientôt !
PS: Si besoin, tu trouveras les liens directs pour le Mininit et l'Organizer dans la Page de téléchargement (il y a un bouton "Afficher" qui permet de télécharger manuellement les composants, il suffit ensuite de les mette dans le répertoire convenu - celui qui est déjà dans le zip)
PS2 : Le Mininit buggue en ce moment, l'Organizer te sera sans doute plus utile.
MessagePosté: 07 Jan 2015, 15:25
par Destroy
OhaYô',
Je ne parviens pas à effectuer toutes les indications que tu me fais suivre ZDS.
J'ai tout de même à nouveau installé Naio et j'ai le bouton de la Màj actif. Organizer Dl par la suite. Jusque là tout est ok mis a part qu'ouvrir Organizer (une fois l'avoir créer dans l'onglet module) n'engendre rien. Nouveau problème ?
Re: [R] Mininit et Organizer
MessagePosté: 08 Jan 2015, 15:18
par Destroy
OhaYô',
Problème [R]ésolu par les soins de ZDS, merci à vous pour vos réponses.
Destro.
