J'ai installé naio aujourd'hui. Il fonctionne correctement avec la connexion. Ensuite, j'ai voulu installé organizer. Je l'ai téléchargé via l'onglet mise à jour, seulement quand je le lance rien ne se lance. J'ai essayé plusieurs fois de le désinstaller et le réinstaller, rien à faire. J'ai ensuite cherché des réponses sur ce forum, j'ai vu que vous avez conseillé à quelqu'un de modifier une ligne dans organizer.ini . J'essaye et là, je vois que le fichier contient seulement :
Version=1.1a
Votre logiciel à l'ai d'être bien fait, malheureusement je ne peux pas l'utiliser. Comment puis-je faire pour qu'il fonctionne ?
Merci pour votre réponse,
Zephylli
Problème au lancement d'organizer
14 messages
Re: Problème au lancement d'organizer
Même problème chez tout le monde je crois :/
Plantim - Messages: 11
Plantim a écrit:Même problème chez tout le monde je crois :/
Oui, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai essayé de rajouter des informations suplémentaires qui pourraient aider le développeur.
- Zephylli
Ma version de Organizer est la 1.4 surement un problème de compatibilité vu que tu as une vieille version
Ensuite vérifie si Organizer n'est pas dans les icônes cachés en bas a droite, personnellement il se lance toujours ici
Razeur
Razeur
- Razeur
Razeur a écrit:Bonjour,
Razeur
J'ai regardé dans les icônes cachés, il n'y est pas. Et puis ,c'est bizarre que ma version soit différentes, sachant que je viens de le télécharger aujourd'hui via l'onglet mise à jour...
- Zephylli
Razeur a écrit:Ton naio est bien en 2.9?
Oui, c'est ça
- Zephylli
Malheureusement je ne vois pas d'où le problème peut venir.
Tu peux tenter une installation manuelle du module
C'est expliquer sur la page de téléchargement du naio
- Razeur
Razeur a écrit:Malheureusement je ne vois pas d'où le problème peut venir.
J'ai essayer de faire ça (merci de me l'avoir signalé, je ne l'avais pas vu ^^) ça ne marche toujours pas mais ce qui est dans organizer.ini a changé
Je pense qu'en attendant que ce problème soit réglé, je vais utiliser mininit
- Zephylli
Minimit est beaucoup plus sujet au bug de changement de fenêtres, tu peux essayer de te tourner vers un script autohotkey
Ça consiste en un script que tu devras lancer a chaque démarrage de ton pc et il permet de changer de fenêtre avec une touche associée
Exemple:
Tu as trois comptes chacun assigné a une touche de ton clavier F1, F2 et F3
Exemple:
- Razeur
Razeur
Ton organiser fonctionne ? Le miens était parfaitement fonctionne mais s'est arrêté en même temps que mon VDD
Razeur a écrit:Oui il fonctionne toujours parfaitement !
Sous quelle version de windows es-tu ? je pense que c'est lié à une maj, c'est pas normal qu'organizer bug chez nous tous en même temps
Zephylli a écrit:Bonjour,
Version=1.1a
Zephylli
Bonjour, effectivement nous avons remarqué d'après les remontés des joueurs qu'organizer ne se lance plus à cause de Avast/AVG , il y a effectivement une fausse détection et depuis nous les avons contactés. Nous attendons donc leur réponse. Vous pouvez cependant désactivé Avast/AVG ou le désinstallé en le remplaçant par Windows Defender qui est plus puissant et gratuit.
14 messages
